Осветлението на скоростомера
  • Осветлението на скоростомера
    Колеги, днес като се стъмни забелязах, че скоростомера не свети в диапазона от 0 до 50-60. Свети, но доста доста по-слабо от останалата част. Имате ли някаква идея от какво може да е? Предварително благодаря.
    Alfa Romeo 156 1.6 T.S. LandiRenzo
    от крушките вътре в него?
    1.9JTD 105+
      Е то ясно, но нямам абсолютно никаква идея как се сваля. Ако е по-сложно, да се ходи на майстор...без това имам да сменям тук-там крушки, габарити и т.н.
        Колега, в горната част на кръга на скоростомера има винт, като отвиеш го сваляш без проблем. След това имаш 3 винта, след тяхното отвиване сваляш чрез издърпване към теб скоростомера. От задната му страна се намират ако не се лъжа 4 крушки, те представляват пластмасови накрайници, които след завъртане леко на една страна се сваля. Крушката се издърпва на вън, не струва повече от 0,50 лв. Успех!
        Alfa Romeo 159 1.9 JTDm;Alfa Romeo 156 1.8 T.S.ex, Alfa Romeo 146 1.4 T.S.ex
          Първоначално публикувано от Желязков Покажи съобщение
          http://forum.alfa156.net/forum/forum...TID=17444&PN=1
          Заповядай
            Търсих из форума, не намерих тема и затова писах. Много Ви благодаря !
              Alfa Romeo 1.8 TS `98
                Първоначално публикувано от gedive Покажи съобщение
                аз бих добавил като сменаш крушка сменяй ги всички че има разлика в светенето на старите и новите крушки
                  Първоначално публикувано от starata alfa Покажи съобщение
                  Абсолютно вярно. При мен дори ми даваше грешка като при изгоряла крушка заради една стара на осветлението на номера
                  Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
                    аз свалих скоростомера но не мога да намеря кружки взех 2,3 но не стават :'(
                      е по старата крушка търси .... аз даже си намерих една в къщи смених я и вече година нямам ядове... Аааааа и пипай нежно
                        ok
                          Първоначално публикувано от cassillas Покажи съобщение
                          Това е друго - от ватажа на крушката
                            Първоначално публикувано от 33Dandy Покажи съобщение
                            Ватажа?!? Това на български ли е?
